Andreav Inserito 16 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 16 Agosto 2011 Partendo da: http://www.lgauge.com/trains/structures/switchmachine/instruct/switchmachine-00.html (link1) con motore Motor 9V Mini-Motor, older heavier weight e da: http://www.ngltc.org/train_depot/pmotor.htm (link 2) con motore Light Gray Electric, Motor 9V 5 x 4 x 2 1/3 vorrei tentare di motorizzare gli scambi a 9v. devo cercare la soluzione più economica e funzionale. ulteriore delucidazioni: 1)quale "switch" utilizzare per far attivare il motore. devo usare Light Gray Electric, Pole Reverser / Polarity Switch top (cod BL 6551)? 2)come si alimenta lo switch 3)varie e eventuali attendo suggerimenti e MOLTEEEE informazioni da chi ha già motorizzato gli scambi. Cordero ha seguito questo progetto: http://freelug.org/article.php3?id_article=755 Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 16 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 16 Agosto 2011 http://www.lgauge.com/trains/structures/switchmachine/instruct/switchmachine-00.html (link1) Io ho motorizzato due scambi con il progetto citato, permette di usare i vecchi motori da 9 V. Solo un problema, occorre modificare lo scambio togliendo l'attrito interno, non è bello da fare ma il movimento diventa fluido. Qui trovi "tutti" i link interessanti: http://www.freelug.org/article.php3?id_article=186 Per il comando io ho usato un sistema piuttosto semplice ed economico, un portapile tipo vecchio a 9 V, collegato direttamente allo scambio, ha già a bordo il deviatore! http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2847c01 Nessun problema di alimentazione, i vari portabatterie si possono posizionare uno fianco all'altro, per un normale uso degli scambi, le pile fanno parecchie ore. Altro sistema: un RCX, che può pilotare tre scambi, nessun software, semplice telecomando per RCX! L'RCX può essere nascosto in un edificio, basta che il sensore infrarosso venga "visto", nessun altro cavo se non quello tra RCX e scambio! Ovviamente è un sistema più costoso. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 17 Agosto 2011 Author segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 qual è la differenza tra i motori nuovi (Motor 9V Mini-Motor, older heavier weight) e vecchio tipo (Light Gray Electric, Motor 9V 5 x 4 x 2 1/3)? a parte il costo: i vecchi tipi costano meno e i nuovi un pò di più. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 qual è la differenza tra i motori nuovi (Motor 9V Mini-Motor, older heavier weight) e vecchio tipo (Light Gray Electric, Motor 9V 5 x 4 x 2 1/3)? .......omissis.... trovi tutto qua: http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm riassunto dalla mia esperienza: i nuovi motori sono più lenti è più ridotti, i vecchi più veloci e meno ridotti. Per gli scambi ho usato i vecchi, perchè li avevo e non li utilizzavo. Li ho ridotti parecchio e ancora non bastava a muovere il meccanismo. Quindi ho dovuto modificare lo scambio :'( http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=55448 Il meccanismo per il movimento è veramente semplice, io ho nascosto meccanismo e motore in una piccola casettina, lo stesso meccanismo mi muove un "segnale" meccanico che individua la posizione delle scambio. Purtroppo non ho foto.... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Tristan Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 Anche io volevo motorizzarli e chiesi al buon Giuliano di illustrarmi il procedimento da seguire... sicuramente la situazione più pratica ed economica è motore 9v (vecchio tipo) + porta batterie 9v. C'è da eliminare, se non erro, la parte inferiore dello scambio (la plastica) per poter diminuire l'attrito. C'è anche l'opzione con la plancia Technic... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 Attenzione: i vari link indicati per la motorizzazione degli scambi, soprattutto quelli su FreeLug, sono quasi tutte informazioni create prima dell'avvento dei motori Power Function. ??? Il sistema utilizzato da Alex Cordero e già citato, secondo me è ottimo, perchè utilizza il motore PF piccolo, che è potente. NON è necessario modificare gli scambi. Io ho fatto la modifica a due scambi, non è per niente facile. si danneggia irreparabilmente il meccanismo e "senza motorizzazione" lo scambio è difficilmente riutilizzabile :-[ Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 17 Agosto 2011 Author segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 piccolo riassunto: i motori PF costano la metà dei motori a 9v, per cui si risparmia qualcosa per i motori PF ci vuole un ulteriore regolatore di velocità per non bruciarli che bel dilemma. a parte tutto: dovendo partire da zero, motorizzare 3 scambi, sia per i PF che per i 9V servono anche gli inverter (Pole Reverser / Polarity Switch top) se voglio far lavorare lo scambio? i PF vengono alimentati dal regolatore di velocità, mentre i motori? Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 per i motori PF ci vuole un ulteriore regolatore di velocità per non bruciarli no, perchè? Li alimenti dal suo portapile http://www.bricklink.com/catalogList.asp?catType=P&catID=411 e così hai anche l'inversione di polarità. Ovviamente devi attivarli per il tempo strettamente necessario alla movimentazione, un paio di secondi. Se insisti bruci il motore, ma questo avviene con qualsiasi altro sistema di attivazione. sia per i PF che per i 9V servono anche gli inverter (Pole Reverser / Polarity Switch top) se voglio far lavorare lo scambio? Vedi sopra, se usi un solo portapile per tre scambi, hai ovviamente bisogno di tre Switch http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=bb339c01 i PF vengono alimentati dal regolatore di velocità, mentre i motori? I motori PF li puoi alimentare diretti dal suo portapile più invertitore di polarità, oppure attraverso il ricevitore infrarossi e relativo telecomando http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=58123c01 http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=58122c01 chiaramente quest'ultima soluzione ti permette di "telecomandare" gli scambi, però servono almeno due ricevitori infrarossi. questo perchè ogni ricevitore pilota fino a due motori. In questo caso l'attivazione dello scambio avviene agendo sulla leva del telecomando, che normalmente ritorna in posizione centrale. Quindi il rischio di bruciare il motore è limitato. A meno che non ti si blocca il dito Il telecomando può essere unico, visto che può essere codificato su tre canali di trasmissione! E' più complicato da spiegarsi che non da farsi. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 17 Agosto 2011 Author segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 vediamo se abbiamo capito e azzeccato i pezzi che servono LISTA DELLA SPESA, PER 3 SCAMBI: di sicuro servono: 3 Power Functions Medium motor (cod BL 58120c01) 1 pacco batterie PF (cod BL 54950c02) è possibile usare il pacco batterie ricaricabile? (cod BL 8878) + trasformatore (cod BL 8887) SE vogliamo usare i ricevitori: ne servono 2 (cod BL 58123c01) 1 telecomando PF (cod BL 58122c01) 3 cavetteria di collegamento tra motore e ricevitore. il ricevitore ha il cavo che poi si connette alle batterie se usiamo gli invertitori di polarità: 3 Pole Reverser / Polarity Switch with Black Lead, Power Functions Complete Assembly (cod BL bb339c01) 3 cavetteria di collegamento tra motore e Pole Reverser il Pole Reverser ha il cavo che poi si connette alle batterie Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 vediamo se abbiamo capito e azzeccato i pezzi che servono LISTA DELLA SPESA, PER 3 SCAMBI: direi proprio di si.... e adesso fai una bella cosa: riordini quanti ci siamo scritti, aggiungi le foto e realizza una pagina per il nostro sito! Che verrà usata anche pe ril wiki Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 17 Agosto 2011 Author segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 ho modificato il post mentre rispondevi: se invece del pacco batterie ci metto quello ricaricabile? edit: prima devo andare in ferie, poi devo farmi un'idea di quanto mi costa il tutto. se rimango in vita dal preventivo, devo racimolare un pò di spiccioli ;D Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 17 Agosto 2011 segnalazione Share Inserito 17 Agosto 2011 se invece del pacco batterie ci metto quello ricaricabile? Credo che l'unica differenza sia il costo Non ho mai usato il pacco batterie ricaricabile, fatti due conti, utilizzo il pacco normale e gli inserisco le pile ricaricabili Lo utilizzerei solo se ho problemi di spazio, per esempio nascondere il sistema di automazione scambi, all'interno di un edificio. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 13 Ottobre 2011 Author segnalazione Share Inserito 13 Ottobre 2011 riportiamo in up il topic. ieri mi è arrivato il pacco lego con 3 motori PF di tipo M, 3 invertitori di polarità e il pacco batterie ricaricabili. bene, ora è da mettere tutto insieme. giuliano mi ha chiesto "posta le foto" e io ti dico "aspetta, che devo vedere come costruire la versione 0.1 dello scambio motorizzato" penso che userò la versione di alex: http://freelug.org/spip.php?page=article&id_article=755 meno esosa di pezzi, anche se ne devo compare qualcuno anche se la versione con gli ingranaggi è più 8) ma con molti pezzi che dovrei prendere http://www.lgauge.com/trains/structures/switchmachine/switchmachine.htm ho una domanda: ma il motore, come fa a capire che si deve fermare quando lo scambio scambia? devo essere io a fermarlo, mettendo in posizione neutra l'invertitore di polarità (8869)? grazie Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
AleCchiSi Inserito 13 Ottobre 2011 segnalazione Share Inserito 13 Ottobre 2011 La seconda che hai detto! 8) (in ogni caso, la versione con più ingranaggi, secondo me è solo più lenta...) Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 13 Ottobre 2011 segnalazione Share Inserito 13 Ottobre 2011 ma il motore, come fa a capire che si deve fermare quando lo scambio scambia? devo essere io a fermarlo, mettendo in posizione neutra l'invertitore di polarità (8869)? grazie La seconda che hai detto! In ogni caso il motore non subisce danni se per qualche secondo è "bloccato". Se vuoi evitare il problema devi utilizzare, da qualche parte della trasmissione, una "frizione", che può anche essere una semplice puleggia con un elastico. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 13 Ottobre 2011 segnalazione Share Inserito 13 Ottobre 2011 Ciao Andrea! Ti rispondo in base alla mia esperienza. Io ho motorizzato i miei scambi utilizzando l'idea di FreeLUG. Per un semplice fatto, posso comandarli con l'IR e interfacciarli con l'NXT. Puoi camuffarli abbastanza bene, ma soprattutto puoi collegare direttamente il motore allo scambio senza giri e rigiri di ingranaggi. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 14 Ottobre 2011 Author segnalazione Share Inserito 14 Ottobre 2011 seguirò la versione di freelug. h ogià ordinato i pezzi che mi mancano. poi assemblerò il tutto e vedo come funziona. se tutto va bene, l'anno prossimo non mi devo svaccare sul tavolo per azionare gli scambi 8) 8) così potete piazzare tutte (o quasi) le PALE eoliche che volete Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 19 Ottobre 2011 segnalazione Share Inserito 19 Ottobre 2011 seguirò la versione di freelug. h ogià ordinato i pezzi che mi mancano. poi assemblerò il tutto e vedo come funziona. se tutto va bene, l'anno prossimo non mi devo svaccare sul tavolo per azionare gli scambi 8) 8) così potete piazzare tutte (o quasi) le PALE eoliche che volete Si ma Andrea, devi nasconderle anche in qualche bella casettina 8) Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 16 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 16 Novembre 2011 Non apro un'altro Post se no Giuliano si arrabbia ahahah...ecco qui un altro modo per realizzare uno scambio motorizzato utilizzando un mini attuatore lineare (92693c01). Il tutto è realizzabile con pochi pezzi: Guardate le galleria su Brickshelf per le istruzioni di montaggio. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
AleCchiSi Inserito 16 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 16 Novembre 2011 Bello, però non è un po' lento come tempo di attuazione? Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 16 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 16 Novembre 2011 [Edit TheBunch! - Re-Quoted, la legge è uguale per tutti] Motorizzato utilizzando un mini attuatore lineare (92693c01). Molto interessante! però bisogna farci un edificio che copra il tutto! : Interessante sapere il tempo di attuazione e se a fine corsa il motore "sgrana" oppure c'è una sorta di "frizione" Visto che non hai niente da fare, crea una pagina per il nostro sito web, così "forse" mi arrabbio di meno quando apri nuovi post! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 16 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 16 Novembre 2011 In teoria sia le tue domande che quelle di Alex sono giustificate... Penso che questo attuatore abbia la frizione incorporata, quindi nell'eventualità che sia così, comandato da un IR possiamo anche mettere tempi lunghi di segnale al motore, senza dover osservare quando lo scambi è avvenuto per fermare il tutto. Ps. Giuliano infame Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 16 Novembre 2011 Author segnalazione Share Inserito 16 Novembre 2011 l'ho visto anch'io, ma ormai ho già fatto. ho usato l'esempio di free-lug. qualcuno (BigG) mi chiese di postare le foto. ho avuto un problema tecnico. le foto non ci sono, ma ho usato le istruzioni qui (http://freelug.org/spip.php?page=article&id_article=755) direi che funziona tutto. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 18 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 18 Novembre 2011 Allora...ho interpellato Padre Rosco, ecco qui il nostro attuatore: Non ha una vera e propria "frizione" quindi girerebbe a vuoto per qualche secondo. Secondo me potrebbe essere utilizzato senza problemi, e visto che non comporta un utilizzo della "vera e propria frizione" (con il suo costo) e semplifica il numero dei pezzi...beh, può fare al mio caso. Per quanto riguarda la velocità di scambio, per il progetto che ho in mente io, ovvero che si sa molto prima del passaggio del treno quando attivare lo scambio, non ha molto importanza. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
kevin8 Inserito 18 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 18 Novembre 2011 Chissà quanti cicli di funzionamento dura un attuatore simile tutto fatto in ABS... devo convincere mio padre a finanziarmi l'acquisto di lego per costruire modelli di impianti da portare in fiera... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 18 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 18 Novembre 2011 Kevin su questo fatto si potrebbe aprire un Post a parte, "Come trovare finanziamenti"...non dirlo a me Il problema è spiegare a mio padre la quantità di Set MISB che ogni anno arrivano da ritorno da Billund 8) ... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
kevin8 Inserito 18 Novembre 2011 segnalazione Share Inserito 18 Novembre 2011 Per la tua richiesta vedi http://www.itlug.org/forum/index.php/topic,441.0.html Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Ex-Utente-2014 Inserito 7 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 7 Dicembre 2012 Contenuto rimosso su richiesta dell'autore. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Rudy Inserito 7 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 7 Dicembre 2012 Mi butto a pesce nella discussione perchè è utile per l'automazione con NXT.... Intanto inizio con una domanda: Chi è costui che ha esposto a Ballabio 2012? Vorrei fargli i complimenti: Ha fatto una motorizzazione favolosa degli scambi. Voglio foto e/o le istruzioni!!! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Andreav Inserito 7 Dicembre 2012 Author segnalazione Share Inserito 7 Dicembre 2012 non so il nome. era al piano terra, nella'aula dietro a dove hai esposto. era un signore di mezza età, con gli occhiali. non ricordo se aveva baffi o barba. c'era anche la sua signora. quando l'ho gli ho fatto i complimenti. se hai tempo e conoscenze, queste realizzazioni devo essere semplicissime Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
er_khanc Inserito 7 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 7 Dicembre 2012 E' Maurizio Di Palma... guarda bene, c'è anche a PSG! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 7 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 7 Dicembre 2012 Not pure...detto tutto. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pispo83 Inserito 8 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 8 Dicembre 2012 pix sarà un custom, ma il lavoro è pulito, magari cambiando la tastiera con dei pole reverse neanche te ne accorgeresti :-) Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Gioppa Inserito 8 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 8 Dicembre 2012 Concordo che il lavoro è eccellente,pero'non è lego! Allora,cominciamo a incollare magneti sotto i treni e usiamo sensori magnetici siemens,tutto controllato da un plc e al treno gli facciamo fare tutto quello ch vogliamo, Bellssimo da vedere,ma non è lego. Il trasformatore che ho fatto per Modena,ti fa andare ben piu'veloce su un rettilineo il treno,oppure ti da corrente senza problemi a tutta la linea,ma non è lego,non piace neanche a me,ma vedrete che comodo! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Giuliano Inserito 8 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 8 Dicembre 2012 Concordo che il lavoro è eccellente,pero'non è lego! Concordo! Da buon elettricista, avrei mille soluzione per l'automazione! Riguardo all'alimentatore invece, farei uno strappo Ormai viste le lunghezze dei circuiti e la necessità di avere treni con due motori, la limitazione dell'alimentatore Lego è pesante. E vedere due, tre alimentatori in parallelo, su un circuito non mi piace. Basta sbagliare la polarità di uno e se ne friggono due!! Poi, si puà benissimo mantenere il regolatore Lego, basta sostituire il componente che limita la corrente, con uno diverso, e collegarli un trasformatore più potente! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 8 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 8 Dicembre 2012 pix sarà un custom, ma il lavoro è pulito, magari cambiando la tastiera con dei pole reverse neanche te ne accorgeresti :-) Si, si, Pispo il lavoro è ottimo, l'ho visto in azione dal vivo e il tempo di risposta è velocissimo. Non posso negare che farlo "non LEGO" magari semplifica un pò tutto, utilizzando l'NXT (come sto facendo io) serve tanta pazienza ... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Rudy Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 E' Maurizio Di Palma... guarda bene, c'è anche a PSG! Ecco il suo progetto che funziona a meraviglia con l'RCX!!! PS: Saluti da PSG! 8) Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pispo83 Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 mai nessuno ha pensato ad uno sganciatore automatico per vagoni?? Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Gioppa Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 L'unico sganciavagoni che ho visto ultimamente era su Eurobrick,e funzionava con un motore pf dentro la locomotiva,azionava in axe che usciva dal retro del locomotore e allontanando il vagone seguente lo sganciava. Bella l'epoca dei 12 volts! Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
helos Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 mai nessuno ha pensato ad uno sganciatore automatico per vagoni?? Ne avevo costruito uno qualche anno fa. Vedo di riesumarlo per aggiornarlo con il motore PF poi lo posto. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 mai nessuno ha pensato ad uno sganciatore automatico per vagoni?? Urca, farlo PF si potrebbe anche, addirittura comandandolo da distanza...però perderesti un vagone tra batteria, sistema di sgancio e ricevitore. Però è fattibile Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pispo83 Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 lo sgancio deve essere sul terreno no nel treno Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pix Inserito 9 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 9 Dicembre 2012 Cioè? mi spieghi meglio? probabilmente allora non ho capito ... Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
Pispo83 Inserito 10 Dicembre 2012 segnalazione Share Inserito 10 Dicembre 2012 come succede nel modellismo ferroviario, l'idea è quella di poter sganciare qualsiasi carro, carrozza onde evitare di andarli a sganciare a mano, come avrai presente nei modellini tipo lima i ganci sono del tipo meccanico e se noti al di sotto del gancio stesso cè un dentino, questo dentino spinto da un pistoncino sotto al plastico causa lo sganciamento dello stesso separando i vagoni. nel lego abbiamo i magneti, l'idea é quella di creare un qualcosa di "fuoriterra" che vada a sganciare senza rischiare di ribaltare i vagoni, e che sia compatto. esisteva un set 12volt che sfruttava i perni sui magneti dei treni a 12v per automatizzare lo sganciamento. naturalmente un acessorio del genere necessita di una automazione molto precisa che consenta al treno di fermarsi nel posto esatto. Link to comment Condividi su altri siti More sharing options...
